Sher-Khan 7, глюки или так и должно быть
Bariy
Сообщение19.11.2009 20:27    Sher-Khan 7, глюки или так и должно быть [цитировать]
При эксплуатации Шер-Хана 7 возникло несколько непонятных моментов:
1. После автозапуска иногда включается аварийная сигнализация, именно аварийная. В нормальном режиме, когда машина запустилась, аварийка мигает ~ 1 раз в 3 сек., в "ненормальном" - включается аварийка, т.е. частота мигания ~1-2 раза в секунду. После ручного отключения аварийки - мигание продолжается с нормальной частотой, как и должно быть. Закономерность понять не могу.
2. На стоянке, при запущенном двигателе, на ручнике, ключ в замке зажигания, включен ближний свет. Ни с того ни с сего подмигивает дальний, ~ 1 раз в 2-3 минуты. Если нажать на педаль тормоза - то слышно как срабатывает какая-то релюшка, после чего подмигивает дальний, примерно через 10 сек. Нажал тормоз - подмигнул дальний, снова нажал тормоз - снова подмигнул.
Кто подскажет, в чем прикол? Или это так и должно быть?
PS: Сигналка устанавливалась у офф.дилера.
Opel Astra H, 2008, Z16XER
Сообщение20.11.2009 15:40     [цитировать]
Такого не должно быть. все вопросы к тому кто ставил.
