Старлайн а8 на холоде
Сообщение19.11.2009 08:23    Старлайн а8 на холоде [цитировать]
Доброго дня! Старлайн а8 на холоде от -18 и ниже при попытке завести с пульта делает пару прокруток и выдает что машина завелась, а секунд через 20-40 выдает типа заглохла и заводит снова, с тем же успехом! Время первой прокрутки выставил максимальное 3с. Может какие настройки изменить?
Сообщение19.11.2009 09:58     [цитировать]
Контроль запуска куда подключен?
200
Сообщение19.11.2009 11:27     [цитировать]
По умолчанию ничего не менял - генератор
dor151
Сообщение19.11.2009 13:23     [цитировать]
IMHO: процентов на 80 - виноват дохловатый аккумулятор.
Sergey14
Сообщение19.11.2009 14:39     [цитировать]
Для начала.что за машина,год, а во-вторых, смотреть двигло нать. Свечи, форсы,система ХХ похоже в сране.... Надо машину утром с ключа завести и подождать какое-то время.А потом уж грешить на сигу. Проще сказать ,что сига плохая.
200
Сообщение20.11.2009 07:09     [цитировать]
Машина спаська 2001, если завел с ключа по холоду с пульта без проблем заводится
Сообщение20.11.2009 10:42     [цитировать]
ПЕределай контроль на тахо и,как уже написали,проверь акум.Подзаряди его.Перед холодами все равно это полезно,даже для исправного.
ПыСы:если станешь сам переключать на таху,пиши сюда.У меня такая же спаська 2002.Помогу Улыбаюсь
200
Сообщение20.11.2009 18:44     [цитировать]
Сам буду переключать! Там кажется в настройках обучение надо сделать...
Сообщение20.11.2009 20:10     [цитировать]
Да,надо обучать оборотам ХХ.Но перед этим 1-перключить провод контроля работы двигателя(серо/черн) на провод с тахометрическим сигналом(на щиток или колодку диагностики).2-запрограмировать сигу на контроль по тахометру.
