StarLine B9 и внешний турботаймер
Zyuga
Сообщение18.11.2009 21:55    StarLine B9 и внешний турботаймер [цитировать]
Всем доброе время суток. У меня такой вопрос:
Стоит автосигнализация StarLine B9 и внешний турботаймер, проблема в том, что когда вытаскиваешь ключ зажигания, выходишь из машины и ставишь с брелка под охрану, то все двери блокируются, но на охрану не встаёт. Позваляет ли как-нибудь обойти эту проблему данная сигнализация?
Встроенным турботаймером я пользоваться не хочу!
sc2000
Сообщение18.11.2009 22:33     [цитировать]
И Вам тоже доброго времени!
Давай те разбираться - 1) Зачем на Б9 ставить ВНЕШНИЙ турботаймет когда в Б9 есть СВОЙ - это первое.
Для сведения когда вытаскиваешь ключ машина работает по турботаймеру на брелке иконка EXTRA RUN - то двери блокируется на на охрану не берется пока работает Турбо.
Далее если все верхнее верно - то читайте иструкцию по сигнализации и никакого Внешнего турботаймера у ВАС нет и если надо его отключить то выключите на брелке иконку EXTRA RUN.
Zyuga
Сообщение18.11.2009 22:54     [цитировать]
Хорошо... меня не удовлетворяет встроенный в автосигнализацию турботаймер и поэтому я поставил внешний. Со встроеным всё работает нормально. А вот с внешним не ставятся под охрану датчики на открытия двери и на вибрацию, только запираются двери. Возможно ли каким-то образом запрограммировать так, чтоб датчики ставились под охрану с какой-то задержкой, например через 90 сек после нажатия кнопки "1" (под охрану). Если эта сигнализация не позволяет такого, то какая может совместить себя с внешним турботаймером?
В.Е.
Сообщение19.11.2009 13:24     [цитировать]
Датчик удара при работе встроенного турботаймера отключён до окончания режима.
У тебя видимое противоречие в том, что на входе сигнализации при включённом внешнем турботаймере остаётся информация о включенном зажигании(на жёлтом проводе). Разберись с этим вопросом, а дальше видно будет.
Мы не .....
Zyuga
Сообщение19.11.2009 14:27     [цитировать]
Да-да именно, брелок с обратной связью показывает на дисплее, что у меня находятся ключи в зажигании.
Zyuga
Сообщение19.11.2009 14:28     [цитировать]
но не только не включается датчик удара, но и концевики тоже
dor151
Сообщение19.11.2009 14:38     [цитировать]
Инструкция, стр. 16. "Включение режима охраны с работающим двигателем". С внешним турботаймером только так, пожалуй.
Don't Worry,
Be Happy!
Sergey14
Сообщение19.11.2009 14:45     [цитировать]
Когда машина заглохнет,охрана останется ? ,дат. удара включится в работу ?
В.Е.
Сообщение19.11.2009 16:11     [цитировать]
Проделай все манипуляции предложенные в
Посмотри что покажет брелок. Тоже что и при постановке на охрану с внешним турботаймером? Вот то-то.
Кстати внутренний турботаймер включается почти также, как и упомянутый тобой режим стр.32.
Мы не .....
Сообщение19.11.2009 18:52     [цитировать]
В режиме охраны с включенным двигом,сига дает поддержку зажигания на запрограмированное время работы в режиме автозапуска.
Zyuga
Сообщение19.11.2009 23:17     [цитировать]
В этом режиме, сигнализация просто продливает работу двигателя, пробовал
Zyuga
Сообщение19.11.2009 23:20     [цитировать]
Когда машина заглохнет,охрана останется ? ,дат. удара включится в работу ?[/quote]
Когда машина глохнет, ни датчик удара, ни концевики не встают в охрану.
Наверно придётся съездить к специалистам и пусть в проводке разбираются, переключат может чего куда...
Сообщение19.11.2009 23:22     [цитировать]
А чем не угодил встроенный турботаймер В9? Просто в Вашем случае происходит просто запирание дверей, равно как Вы находитесь внутри авто с заведённым мотором.
Zyuga
Сообщение20.11.2009 00:23     [цитировать]
так и происходит. Дело в том, что встроенный турботаймер глючит, он живёт своей жизнью.
В.Е.
Сообщение20.11.2009 03:11     [цитировать]
Или ты не умеешь(не хочешь) им пользоваться. Подружить внешний турботаймер и сигналку с а/запуском сама по себе задачка глючная. Чревато.
Мы не .....
