StarLine
trachea
Сообщение18.11.2009 19:44    StarLine [цитировать]
StirLine, как открыть машину с ключа, когда брелок не работает?
У меня Subaru Legacy Lancaster VDC, 2000 года, праворукая, стоит сигналка B9 или С9, брелок синий. В последнее время кнопка 2 стала глючить - открывает с 5 раза, а то и более при сильном нажатии. Как открыть машину без брелка, с ключа? Спасибо!
sc2000
Сообщение18.11.2009 19:59     [цитировать]
А где второй брелок?
garic 27
Сообщение18.11.2009 21:24     [цитировать]
Праворукая- это тема, а где ставил?
Попробуй кодом.
trachea
Сообщение18.11.2009 22:03     [цитировать]
Нет второго второго брелка, утерян в Биробиджане, ставили не знаю гдеРасстроен( но чует мое сердце там же. Брелок блин затертый сзади... Кода не знаю тоже, инструкции к сигналке нет, скачал к С9, ей и пользуюсь...
А праворукая действительно тема, СУБАРУ рулит!
Так как дверь-то открыть? ПОдскажите места наиболее частого расположения секретной кнопки?
sc2000
Сообщение18.11.2009 22:21     [цитировать]
На праворукие не ставил скажу честно.
Если окрывается с ключа - открой дверь, открой капот, сними клему с аккум, а потом ищи. Кнопка обычно в районе руля (ищи двойной провод черно-серый).
trachea
Сообщение18.11.2009 22:27     [цитировать]
а то, что она орет как бешенная? в районе руля ничего нет... ну если найду кнопку, то на нее надо нажать, да?
sc2000
Сообщение18.11.2009 22:42     [цитировать]
Если клему скинуть - то не должна орать, если сирена на двух проводах. Если на 4 то тогда либо ключ, либо + к + либо (триггер + к 12 вольт) либо срезай её нафиг и в ведро с водой Очень счастлив чтоб не орала.
trachea
Сообщение19.11.2009 16:10     [цитировать]
Спасибо за советы, брелок сделал, какой-то контакт отпаялся, в сервисе сказали, что на StarLine это обычное явление. Жду следующего отпаяния...
dor151
Сообщение19.11.2009 18:07     [цитировать]
Инструкции все есть тут:
http://www.twage.ru/main.php?section=instructions
А кнопочки брелков не сильно хороши, это точно.
Последний раз редактировалось: dor151 (20.11.2009 16:41), всего редактировалось 1 раз
Sergey14
Сообщение20.11.2009 16:00     [цитировать]
От силы нажатия дальность не увеличивается,если при нажатии сига не срабатывает-это не значит что кнопка глючит(брелок)- - помеха где-то рядом. Очень счастлив
dor151
Сообщение20.11.2009 16:40     [цитировать]
Если брелок синий. то это В9. У С9 брелок с серебряной серединой. где антенна и кнопки. Если кнопка срабатывает, на брелке появляется иконка антенны. Если иконки нет, то неисправна кнопка.
Don't Worry,
Be Happy!
