Вольво 850 '92 и Cenmax ST7
Greeengrey
Сообщение16.11.2009 23:44    Вольво 850 '92 и Cenmax ST7 [цитировать]
Запарился искать куда подключиццо к ц.з. Нашёл инфу - запирание - желтый/серый; отпирание - зелёный с коричневым (зелёный с красным). Нашёл эти провода в жгуте слева под ногами водителя. На серо-жёлтом постонный минус - вне зависимости от того закрыта или открыта, и при подаче минуса на него замки никак не реагируют. На зелёно - коричневом при закрытых замках нету ничего - подаём минус - замки открываются. Пробовал разрезать зелёно-коричневый провод: на тот конец, что идё из-под панели кидаю минус - открываются, убираю минус - закрываются. Но чтобы открылись - минус нужно подержать чуть дольше. Запарился совсем... До этого стояла старая APS'ка, была подключена к двум вышеназванным провода таким образом: белый провод на зелёный-коричневы, жёлтый провод - на жёлтый-серы, а синий и зелёный на минус. Всё работало, потом перестало закрывать, но если с ключа закроешь, то сига открывала. Грешил на неисправность сиги (релюшка внутри при открытии не щёлкала), но теперь подумываю может штатное реле цз навернулось? Его можно проверить как-нить? Помогите дельным советом, плиз, уже неделю бьюсь - без результата.
P.S. Извините за сумбур...
