сигнализация с автозапуском SKY М7
johnny29
Сообщение15.11.2009 21:54    сигнализация с автозапуском SKY М7 [цитировать]
Помогите найти причину, каждое утро машина с брелка заводится, но через 1-2 сек сразу себя глушит, и так 4 попытки без успешные, с ключа заводится з без проблем. и еще после того как прогреешь машину или поездишь, с брелка она тоже заводится даже через часа 2-3 без проблем, только после длительного простоя, она не хочет работать
Сообщение15.11.2009 21:56     [цитировать]
Проблема по-видимому в контроле двигателя.
johnny29
Сообщение15.11.2009 21:59     [цитировать]
ставил контроль двигателя по таходатчику , потом по напряжению один и тот же результат, на холодную не хочет работать, точнее заводится и глохнет, может дело в иммоб или оборотах тахометра?
Сообщение15.11.2009 22:04     [цитировать]
Сами ставили сигу?
johnny29
Сообщение15.11.2009 22:08     [цитировать]
Сами ставили сигу?
нет, в конторе по установке сигнализаций....объяснил им причину, говорят такого быть не может, что теплая без проблем заводится а холодная глохнет, в среду поеду отдавать обратно, но как то съехать хотят типо причина в самой сигналке а не в установке
Vor4un
Сообщение15.11.2009 23:32     [цитировать]
johnny29 кинь ссылку - чё за сига такая ?
Sdemy
Сообщение16.11.2009 06:42     [цитировать]
Сига аналог(копия) StarLine A9,только в комплекте 2 брелока с обратной связью.
Sdemy
Сообщение16.11.2009 06:45     [цитировать]
А машина точно заводится на 1-2 сек. или только стартером крутит?
Какое авто? Был случай у Prado перемерзал чип в обходчике, и получалось все примерно также.
johnny29
Сообщение16.11.2009 08:13     [цитировать]
да заводится , я рядом с машиной стоял, заводится отлично, такое ощущение что иммоб не успел проверку сделать, но буквально через 1 сек глохнет.....просто когда она теплая проблем нет с запуском дистанционно
Sdemy
Сообщение16.11.2009 08:36     [цитировать]
Дык сделай задержку перед прокруткой стартера побольше.
А авто все-таки какое?
johnny29
Сообщение16.11.2009 19:57     [цитировать]
машина лачетти хачб коробка механика, в среду отдаю обратно посмотрим что наколдуют те кто ставил, про задержку перед прокруткой стартера там тоже сказали тока причем тут это если она заводится то нормально, просто тут же через сек глохнет....когда температура на улице минусовая и машина долго стоит вот тогда она глохнет при дистанцион запуске. когда было +1 всю неделю заводилась без проблем
Сообщение16.11.2009 20:49     [цитировать]
Если у Лачетти не читается чип, то она даже не схватит. Дело в контроле, однозначно.
Vor4un
Сообщение16.11.2009 20:52     [цитировать]
дело в контроле работы двигателя.
сомнения по иммобилайзеру проверить не сложно - оставь ключь в замке ( у лачи два чипа вроде не ругаются , если ругаются отцепи обходчик).
а лучший вариант - ехать туда где за работу бабосы взяли.
Вова К.- прав.
johnny29
Сообщение16.11.2009 22:36     [цитировать]
не понятно просто , почему же когда теплая проблем не возникает? Не знаю ....еще забыл добавить датчик температуры не ставили, хотя думаю он тут и не при чем
Фидаиль
Сообщение17.11.2009 18:15     [цитировать]
да эта сига остовляет желать лутьшего . сига ваще гавно два раза ставил и оба раза такая же история не видет что авто завилось пришлось сделать контроль двигателя через реле .
