+ и - реле блокировки стартера?
Алмаз
Сообщение14.11.2009 21:24    + и - реле блокировки стартера? [цитировать]
Добрый вечер!
Вот мучает меня такой вопрос о толке установки НЗ реле блокировки стартера.
Ведь эту хрень любой школьник отключит ,естественно при условии что двери уже открыты, ну покрайней мере который с физикой дружит, а не ворон за окном считает.
Даже если его спрятать, то на всех сигах вычислить провод вроде как не сложно, почти везде "оранжевый".
Вот и получается тратишь свое время вроде как для галочки, типо поставил...
Вот и задумался я придумать какую то другую не стандартную защиту, в принципе вроде как не штатный иммобилайзер подходит, может есть у кого какие нибудь мысли в эту сторону, буду рад любой инфе.
Также очень интересно ставите ли вы стандартное НЗ реле блокировки стартера, бензонасоса, не важно чего ведь если провода иду от сиги, то и вычислить его не сложно, и отключить тоже...
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал...
sc2000
Сообщение14.11.2009 22:43     [цитировать]
Вы сами на свой вопрос отвечаете!
Никто и никогда что-то не стандартное (придуманно и испытанное) не откроет.
Фантазиция и нестандартное понимание путь к успеху.
Почему НЗ можно и НР и не только стартера.
А как Вы сможете поборотся против эвакуатора и глушилки?
Если по большому счету.
Алмаз
Сообщение14.11.2009 23:37     [цитировать]
Я, если можно так сказать начинающий установщик, вот и стараюсь уже выводить какието оптимальные варианты...
Понятно что лучший способ это закатать авто в бетон... Улыбаюсь И голова болеть за машину больше не будет Улыбаюсь
Vor4un
Сообщение14.11.2009 23:45     [цитировать]
правильно!
или переквалифицироваться , например - в приёмщики чермета.
Vor4un
Сообщение15.11.2009 00:13    Re: + и - реле блокировки стартера? [цитировать]
"нестандартная защита" плоха тем , что при любом зихере эл оборудования клиент может предъявить претензию тебе и фиг чем оправдаешся , так как ты не следовал ИНСТРУКЦИИ производителя сиги т.е. стандарту.
поэтому пусть сигнализация - сигнализирует , а от угона защищает страховка Очень счастлив
Альберт Г.
Сообщение15.11.2009 04:28     [цитировать]
Это главное предназначение сигнализации плюс наличие сервисных функций.
Sergey14
Сообщение15.11.2009 16:05     [цитировать]
страховка, хе...,скока времени бабло ждать?и скока дадут (денех),
Sergey14
Сообщение15.11.2009 16:10     [цитировать]
против эво... -можно. Против глушака -номер дохлячий.Если надо,чтоб терпила оставил корыто без охранки,то можно(прикольно,утро,железо на кирпичах,красива) Просто смех
Sergey14
Сообщение15.11.2009 16:14     [цитировать]
А ещё лучше,бетон в машину.
Алмаз
Сообщение15.11.2009 16:34     [цитировать]
От вы шутники Улыбаюсь
И не кто не написал, ставит стандартное реле или нет...
samarik
Сообщение15.11.2009 18:41     [цитировать]
кончно ставлю для успокоения клиента,но конечно не рассказываю что это не спасёт от реального угона.
Сообщение15.11.2009 20:09     [цитировать]
ну почему же,можно поставить нр реле,можно под капот с замком капота,можно беспроводное-это стандарт,от которого можно за...ться при угоне+2-х ступенчатое снятие с охраны и т.д.,даже стандарттными способами можно поставить угонщика в тупик.Они что-отличники были и у всех иженерное образование?И путь у всех в итоге одинаков-тюрьма.А насчёт нестандарта я думаю не стоит бояться-тем самым строится репутация,ведь с гордостью можно сказать,что моих машин не угнали ни одной.
Vor4un
Сообщение15.11.2009 21:48     [цитировать]
когда клиент подаёт в суд за то , что заблокировали бензонасос вместо стартера по инструкции ( ощущение - готовился заранее , до покупки сиги ) пропадает желание к творчеству.
a от эвакуатора прибамбасы не больнота помагают.
ну и для полного пессимизма - по опыту , больше гемора доставляют клиенты неумеющие пользоваться "нр реле" , чем те у которых чёта угнали. Расстроен
поэтому сига - сигналит и прибамасит ,
от угона механика , полис и осторожность.
(совсем старым стал наверное Улыбаюсь )
kozzy
Сообщение16.11.2009 22:17     [цитировать]
off to Vor4un
а зачем клиент подал в суд? Потому, что не инструкции сделали? Или из-за этого что-то случилось?
sc2000
Сообщение16.11.2009 22:31     [цитировать]
Продолжаем разговор!
К примеру у сигнализаций от Slonotopa стартер идет уже через блокировку стартера + еще что хочет заблокировать и в инструкции все понятно написано.
P.s. А вообще про автосигнализации и их порядок установки есть какие-то законы и регламенты?
