Tomahawk 9010. Самопроизвольное снятие с охраны.
g0rynych_
Сообщение14.11.2009 15:52    Tomahawk 9010. Самопроизвольное снятие с охраны. [цитировать]
Авто - Хонда Фит.
Сигнализация Tomahawk TW-9010. Начались проблемы с сигнализацией. В последнее время часто самопроизвольно снимается с охраны. Очень часто. На экране показывает что снята с охраны и двери разблокированы (знак открытого замка). Происходит это постоянно с разной периодичностью, причем независимо от того где авто припарковано. Машина при этом остается закрытой. Т.е. чтобы снова поставить на охрану - кнопку нужно жать дважды (открыть/закрыть).
Впервые это все произошло после снегопада. С тех пор стало повторяться все чаще. Может связанно как-то? Машина ночует на улице.
Температуры были плюсовые, недавно упали до - 10.
Подскажите как побороть глюк!
Vor4un
Сообщение14.11.2009 18:15     [цитировать]
попробуй в такой ситуации не нажать снял-поставил, а нажать проверку состояния (символ открытого багажника), скорей всего покажет что сига на охране-замки закрыты или на экране всё погаснет и засветятся все символы как при усрановке батарейки.
если так то наверняка проблема в питании брелка - дохлая батарейка, плохой контакт или непропай в монтаже.
Альберт Г.
Сообщение15.11.2009 04:37     [цитировать]
Бывает не просто дохлая батарейка, а вообще дохлая! А проблема с сигнализацией, её не научили самостоятельно менять батарейки!
g0rynych_
Сообщение15.11.2009 05:59     [цитировать]
Индикатор уровня заряда батареи на брелке -все палки горят. Или это ничего не значит?
Vor4un
Сообщение15.11.2009 06:36     [цитировать]
верно.
pioner
Сообщение15.11.2009 09:11     [цитировать]
Может помоч если перепрописать брелок,баторейку в любом случае замени.
