Программирование Mongoose Two Way
Любознательный
Сообщение16.07.2004 10:42    Программирование Mongoose Two Way [цитировать]
Прочитал внимательно инструкцию к купленной и установленной к сервисе сигнализации, и решил включить режиы: иммобилайзера, кнопки иммобилайзера и тестовый режим пейджера. Напоследок поменял PIN код на двузначный - как и рекомендовано в инструкции. Какое число вводил - помню, а вто что ввелось - вопрос. Теперь не могу войти в режим программирования.
Что делать ?
Сообщение16.07.2004 11:17     [цитировать]
ПОДБИРАЙТЕ КОД,ТО ЕСТЬ: ВООДИТЕ1 ВАЛЕ1,ЗАЖИГ ВКЛ,ВЫКЛ,ВКЛ,1 ВАЛЕТ 2 ,ЗАЖИГ ВКЛ ВЫКЛ ВКЛ,И ТАК ДАЛЕЕ,ПОСЛЕ 1 ВАЛЕТ 9 ИДЁТ СРАЗУ 2 ВАЛЕТ 1 И ТАК ДО 9 ВАЛЕТ 9 ПО ПУТИ НАТКНЁТЕСЬ НА СВОЙ ПИН,ПРИ ЭТОМ СИРЕНУ ОТКЛЮЧИТЕ,ЧТО БЫ НЕ ОРАЛА,А ПИН ВВОДИТЕВО ВРЕМЯ ТРЕВОГИ,ЧТОБЫ ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ ЧТО ОНА СНЯЛАСЬ Клево
Любознательный
Сообщение16.07.2004 11:46     [цитировать]
В каком контексте Вы употребляете слово "Валет".
Сообщение16.07.2004 12:21     [цитировать]
СЕКРЕТНАЯ КНОПКА ИДУЩАЯ ОТ БЛОКА ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ,А У ВАС ЕЁ НЕТ?
Любознательный
Сообщение16.07.2004 12:29     [цитировать]
Да, секретной кнопкой от сигнализации цифры и вводил.
Конкретно, например 23: зажиг вкл, 2 раза на кнопку, зажиг выкл-вкл, 3 раза на кнопку, зажиг выкл.
Вроде бы по инструкции так.
А на самом деле ?
Сообщение16.07.2004 12:37     [цитировать]
ЕСЛИ ДЕЛАЛИ ПО ИНСТРУКЦИИ,ТО ВСЁ ВЕРНО ВО МНОГИХ СИГНАЛКА ТАК ОН И ВВОДИТСЯ,ВОТ ТЕПЕРЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ С 11 ДО 99 ДОБИРАЙТЕСЬ,НЕ ЗАБУДЬТЕ ЧТО ПОСЛЕ 19 ИДЁТ 21 ПОСЛЕ 29 ИДЁТ 31 И ТАК ДАЛЕЕ Клево
Сообщение19.07.2004 10:45     [цитировать]
Если ничего не выйдет с подбором кода, приезжайте к нам все вернем на заводские установки.
Адрес, куда ехать, есть на сайте.
Любознательный
Сообщение12.08.2004 16:55     [цитировать]
Да до Москвы еще нужно ехать 1050 км....
В принципе я согласен вкрнуть все на заводские установки, но ведь для этого опять надо войти в режим программирования. Замкнутый круг.
Сообщение12.08.2004 16:58     [цитировать]
значит подбирайте как я ранее описал,или найдите в вашем городе салоны,которые занимаются такими системами ,как у вас,и обратитесь к ним за помощью
