Starline b9 не дает завести с ключа
deep
Сообщение12.11.2009 11:00    Starline b9 не дает завести с ключа [цитировать]
Добрый день,
поставил тут на тойота-премио 2003г. сигнализацию Б9, теперь имею проблемы...
Все режимы автозапуска работают нормально. Если поставил под охрану/снял, заводишь ключем, то всё ок. Но если проехал, остановился/заглушил, посидел пару минут, ключ на старт, то ничего не происходит, не крутит стартер. Помогает только запуск с брелка, ключ в зажигание, ногу на тормоз..
Коробка автомат.
серо-черный зацеплен на "масло",
способ контроля за работой двигателя - стоит второй вариант (генератор)...
Наверное в этом собака порылась?
deep
Сообщение12.11.2009 11:06     [цитировать]
То есть я подозреваю, что сигналка видит заведенный двигатель (лампа горит), и не дает "перекручивать стартер"...
Хотя утром же заводится... И с брелка...
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение12.11.2009 11:21     [цитировать]
Добрый день.
Иконка autoimmo на экране брелока выключена?
deep
Сообщение12.11.2009 11:22     [цитировать]
Выключена.
При режиме валет та же картина
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение12.11.2009 11:25     [цитировать]
В таком случае нажмите кнопку 3 брелока для проверки состояния. Вполне возможно, что работает автозапуск. Условно работает, конечно. При этом на экране появится дым. Но почему в Валете аналогичная ситуация, не совсем понятно.
deep
Сообщение12.11.2009 11:50     [цитировать]
нет, дыма нет....
На удивление
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение12.11.2009 12:16     [цитировать]
В таком случае отключайте тонкий черно-желтый провод сигнализации и восстанавливайте штатный провод стартера.
deep
Сообщение12.11.2009 16:08    Решение [цитировать]
Значит дело в следующем:
Была включена функция "2-хшаговое отключение блокировок двигателя".
хотя дефолтом стоит "выключено"! Злобный (а я скидывал в заводские установки)
От безнадеги перепрописал этот параметр, и о чудо! Стартер работает! Ура [/b]
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение12.11.2009 17:23     [цитировать]
Очень странно, Вы же написали, что "Если поставил под охрану/снял, заводишь ключем, то всё ок." В Вашем случае явно не нормальный режим работы двухшагового снятия.
deep
Сообщение12.11.2009 18:10     [цитировать]
Писал... Каюсь, соврал!
Но не созла, а со слов клиента... А вечером САМ давай пробовать - как-то догадка в голову и пришла...
