Помогите выбрать для Sonata 5 AT с автозапуском.
Autoxenon
Сообщение10.11.2009 20:55    Помогите выбрать для Sonata 5 AT с автозапуском. [цитировать]
Всем привет!
Озадачился установкой сигнализации с обратной связью, т.к. машину ставлю у подъезда, а окна на другую сторону.
И еще есть желание использовать удаленный запуск зимой да и летом не помешает.
Машина 2005 года Тагаз, автомат, есть родной иммобилайзер.
Сига которая установлена предыдущим хозином без обратной связи и я пока не разобрался какая.
Пока смотрю на такие варианты:
1. Cenmax Vigilant ST-7
2. Alligator S-850RS
Что посоветуете?
и еще: что делать с иммобилайзером? менять? ставить доп. или еще что?
Спасибо заранее!
Ванечка
Сообщение15.11.2009 14:49    Re: Помогите выбрать для Sonata 5 AT с автозапуском. [цитировать]
Autoxenon писал(а):
Всем привет!
Что посоветуете?
Спасибо заранее!
Здравствуйте, рекомендую вам рассмотреть следующий охранный комплекс на базе Пандоры вот ссылка: http://www.autoset.ru/catalogue/protivougonnie_paketi_c98/avto_et_paket_polniy_p_dialog__i1879.html который надежно защитит вашу машину от угона и безопасный автозапуск у него. Чтоб реализовать автозапуск нужен второй чип-ключ от штатного иммобилайзера который кладется в обходчик штатного иммобилайзера типа такого http://www.autoset.ru/catalogue/moduli_obhoda_immobilayzera_c103/scher_khan_bp_3_i443.html. Рекомендую маленько изменить пакет Pandora DXL 2500 заменить на Pandora DXL 3000 http://www.autoset.ru/catalogue/avtosignalizatsii_c10/pandora_dxl_3000__i2019.html и добавить радиореле блокировки Pandect IS-112 которое подключается к иммобилайзеру Pandect IS-577 http://www.autoset.ru/catalogue/_ele_immobilayzera_c23/pandect_is_112_i1227.html. Штатный иммобилайзер менять не нужно нужно просто защитить ЭБУ машины чтоб через ЭБУ не смогли отключить штатный иммобилайзер. Если будут вопросы задавайте постараюсь на них ответить.
С уважением Иван
сокол-гад
Сообщение15.11.2009 23:46     [цитировать]
поставьте ПАНДОРУ 2100-хорошо отрабатывает,штатный иммо придётся обходить
УСТАНОВЩИК Я ........
Ванечка
Сообщение16.11.2009 05:13     [цитировать]
Согласен с вами что ПАНДОРА 2100 хорошо отрабатывает поставили их много но ток дальность маленькая луче поставить ПАНДОРУ 3000 т.к. там дальность оповещения и управления больше по сравнению с ПАНДОРОЙ 2100
С уважением Иван
Autoxenon
Сообщение01.12.2009 12:18     [цитировать]
Спасибо за рекомендации.
Присматривался так же к B9 Dialog но к ней бы датчик наклона. В Pandore 3000 есть такой датчик.
Что означает режим пассивного иммобилайзера Pandore 3000?
Насколько слабой останеться данная система без установки дополнительного иммобилайзера? - я так понимаю откроют только при взломе замка двери или разбитии стекла. А возможно ли взломать 80 битный код и дать команду на запуск - если нет доп. иммо.?
Как или чем возможно защитить ЭБУ - дполнительным замком капота?
Ванечка
Сообщение01.12.2009 17:27     [цитировать]
Здравствуйте, да к StarLine B9 Dialog можно подключить датчик наклона. В Пандоре 3000 уже есть датчик наклона. Просто без дополнительного иммобилайзера у сигнализации будет проводная блокировка и её можно отключить, если найти этот провод. 80 битный код Пандоры взломать нельзя т.к. система диалоговая. ЭБУ защищают металлическими пластинами и клепают их на стальные заклепки.
Пассивный иммобилайзер в Пандоре 3000 предназначен для блокировки двигателя т.е. когда машину снимаеш с охраны двигатель остается заблокированным а для снятия блокировки нужно нажать кнопку на брелке
С уважением Иван
Autoxenon
Сообщение03.12.2009 23:49     [цитировать]
Что выбрать Starline или Pandora среди + и -.
Ванечка
Если не сложно опишите поподробней про защиту ЭБУ. т.е. нужно сделать металлиеский корпус для него или защитить подключаемые клеммы?
Ванечка
Сообщение04.12.2009 07:45     [цитировать]
Пандора 3000
Плюсы: постояный контроль канала связи, есть возможность использовать цифровые реле блокировки, есть возможность обновлять ПО, гибкие настройки автозапуска, большое количество каналов, датчик наклона движения, автозапуск двигателя по каманде GSM модуля, диалаговый код кодировки, 2 PIN кода, есть возможность выбора канала
Минусы: Иногда вылетают брелки, для тех кто ставит первый раз пандору есть сложности в монтаже
Старлайн В9 Дилог
Плюсы: Диалаговый код (насколько он диалаговый покажет время), автозапуск, помехозащещеный канал, дальность оповещения до 1,2 км, автозапуск
Минусы: нет контроля канала связи, нужно надежно прятать кнопку Valet
Да металический корпус из металических пластин, вот так выгладит защита ЭБУ на примере машины Toyota Camry вот ссылка http://installauto.ru/pages-view-9.html
Я бы выбрал Пандору
Autoxenon я так понимаю вы с Москвы?
С уважением Иван
Сообщение04.12.2009 14:55     [цитировать]
Не факт что в этом случае машина будет видеть и принимать команды брелка.
Надёжнее в таком случае (и не только в таком) использовать GSM-модули.
Сообщение04.12.2009 15:03     [цитировать]
Autoxenon
ЭБУ нужно защитить таким образом, чтобы исключить возможность отсоединить разъёмы. Естественно нужно доработать способ крепления для исключения отворачивания.
Так же можно поработать над разъёмом диагностики. Лучший вариант, ИМХО, замена OBD на любой другой многоконтактный электрический разъём и перенос его в другое, скрытное место. Для диагностики потребуется изготовить переходник.
На Сонате, если не ошибаюсь есть ещё один OBD под капотом.
Autoxenon
Сообщение06.12.2009 13:47     [цитировать]
Ванечка
Не совсем с Москвы, Жуковский я.
А что пандора без телефона автозапуском не заводится?
Сообщение06.12.2009 21:05     [цитировать]
Почему же не заводится?! Заводится! Улыбаюсь Всё дело в радиоволнах. Насколько они хорошо смогут проникнуть через кирпичную кладку и бетонные перекрытия дома. Сами же эту ситуацию описали: -
А модуль GSM обеспечивает контроль за автомобилем (не только ДАЗ) в любом месте, где есть сеть оператора сотовой связи.
Autoxenon
Сообщение06.12.2009 22:03     [цитировать]
Ко мне друг приходил, у него Аллигатор 300 серии. У него прекрасно ловил и показывал полную шкалу. Пандора хуже берет на передачу?
Сообщение06.12.2009 22:28     [цитировать]
Теоретически не должна... На практике может быть как угодно...
Ванечка
Сообщение07.12.2009 05:13     [цитировать]
Autoxenon писал(а):
Ванечка
Заводится, только в брелке нужно активировать автозапуск
С уважением Иван
