ПЕЖО 308
андрей343
Сообщение10.11.2009 19:17    ПЕЖО 308 [цитировать]
Здравствуйте всем. поюзал поиск и ни чего не нарыл Не знаю
Суть вопроса в том, что на пежике у меня( купили жене) стоит В6 и кан модуль фалкон -02. у нас в" дыре " уже -27 ночью а запуск хочется. сам я установщик автосигнализаций и имею большой опыт в установке на японские модели авто, там все просто как 2х2, а с европой както..... редко. посоветуйте братцы. что мне замутить . В9 ? или к В6 уже установленной, подсоеденить модуль запуска? с иммо все ясно.
как дело обстоит с подключением силовых ДАЗ.
как с контролем запуска? на форсунку? из моторгоко отсека в салон прохода не нашел. как педаль тормоза? ( ну мож сам допетрю)
Короче.люди добрые, подскажите точки подключения АЗ. плиз.
Сообщение10.11.2009 20:12     [цитировать]
про 308-й много писали о том,как летит ВСМ от подключения к ц.з.,описывали проблемы подключения к поворотам(габаритам).Учитывая всё это надо быть очень осторожным в подключении ДАЗ. А с кана не считывается сигнал тахо или гены?Если какую инфу найду-отпишусь .
андрей343
Сообщение10.11.2009 20:22     [цитировать]
ну было бы неплохо. Дело в том , что ( повторюсь) стоит В6 в связке с кан модулем фалкон -02 все работает. ставится на охрану, снимается, Ц.З работает. нет только АЗ.
Сообщение10.11.2009 21:01     [цитировать]
подскажи год выпуска и другие данные.
Сообщение10.11.2009 21:58     [цитировать]
Тогда прозванивай замок зажигания. Если всё в аналоге по плюсу, то проблем не будет. Стопы возьмёшь со жгута на задние фонари. а тахо - либо с форсунки, либо с катушки(смотря куда проще добраться), но сначала намотай катушки на замок и на чип и заведи перемычками.
zzzzzzz
Сообщение11.11.2009 23:38     [цитировать]
Очень легкая машина На замке 4 провода +,+15,и 2 провода стартера
Шерхановский обходчик работает отлично.
Контроль на мазгах под капотом малая фишка контакт номер 2
Удачи
[/quote]
андрей343
Сообщение12.11.2009 20:31     [цитировать]
УУУУх, большое СПС zzzzzzz Вот только как дело будет обстоять с родной сигой при запуске?. год 2009. и как под капот провода там тянут?
zzzzzzz
Сообщение12.11.2009 22:26     [цитировать]
С родной сигой проблем не будет. Под капот геморой,лучше снять акум и акуратненько просверлить.(не айс конечно)
Если автомат то там резиночка есть под педалью тормоза.
