Проблема с Pantera SLK-100
Guzul
Сообщение08.11.2009 05:34    Проблема с Pantera SLK-100 [цитировать]
Привет!
Есть такая проблема.Как то раз приехал домой на машине и через несколько минут начала срабатывать сигнализация (сирена). Нажатие на кнопки недало никакого результата пришлось снимать клему с аккумулятора а утром отвентить "масу" ревуна. Так и езжу. С пульта закрываю и открываю... В чем проблема.
Vor4un
Сообщение08.11.2009 07:15    Re: Проблема с Pantera SLK-100 [цитировать]
Guzul писал(а):
Привет!
т.е. сига работает нормально , тока сирена всегда орёт?
подробней надо описывать проблему .
как ведёт себя светодиод сиги при открытых и закрытых ( с брелка) дверях? например.
или поворотники/габариты
kvleo
Сообщение08.11.2009 07:19     [цитировать]
выходной транзистор на сирену поменяй в блоке
не ошибешься он один, очень легко вычислить по дорожкам
