Беда с сигнализацией Cenmax Vigilant!!!
sawq13
Сообщение07.11.2009 14:43    Беда с сигнализацией Cenmax Vigilant!!! [цитировать]
Доброго времени суток! У меня такая беда с сигнализацией, проявляться это стало в течение прошедшего месяца: при езде, иногда мигает световой индикатор сигнализации на панели, каждый раз разным числом вспышек, то три раза, то четыре... особенно часто это проявялется при либо резком торможении, либо при резком разгоне. Также сигнализация стала ни с того ни с сего срабатаывать, без отсутствия каких-либо "раздражающих" факторов, при чем датчик удара стоит наминимум. А на днях вообще учудила: включилась тревога, и попытки выключить ее брелком не увенчались успехом, она просто пищала и моргала по три раза, и опять давай оратьОфигевший Пришлось выйти на улицу, вручную открыть дверь ключом, и только после этого отключить тревогу, т.к. брелком дверь не отпиралась, и так было уже два раза за эту неделюРасстроен Помогите, пожалуйста, кто знает как решить эту проблему! Буду очень признателен за ценные советыУлыбаюсь
Vor4un
Сообщение07.11.2009 17:13     [цитировать]
помочь страшной БЕДЕ будет проще если скажешь откуда, какая машина и что показывает брелок при ложной тревоге. Офигевший
Расстроен
Улыбаюсь
Sergunja
Сообщение08.11.2009 00:58     [цитировать]
двери отрегулируй.
Альберт Г.
Сообщение08.11.2009 01:55     [цитировать]
Моргание светодиода на ходу - концевик. Назови авто...
sawq13
Сообщение08.11.2009 13:31     [цитировать]
Автомобиль ВАЗ-2115 2006 г.в.
брелок обычный, без дисплея, поэтому что показывает при тревоге сказать не могу.
Сообщение08.11.2009 13:36     [цитировать]
Концевик приподнять надо на капоте (на багажнике заводской), хотя, видел экземпляр и на багажник вкорячивали свой Улыбаюсь
sawq13
Сообщение08.11.2009 13:48     [цитировать]
Если в концевике дело, то почему светодиод моргает то по два раза, то по шесть? Просто когда дверь открываешь, в салоне раздается сигнал открытой двери и светодиод моргает определенным количеством вспышек.... а тут как ему вздумается, так и моргает Не знаю
Сообщение08.11.2009 14:06     [цитировать]
Потому, что капот приподнимается на очень непродолжительное время, и всю серию вспышек светодиод выдать не успевает.
papulek
Сообщение08.11.2009 14:10     [цитировать]
Потому, что концевик во время движения от вибрации то закорачивает на корпус, то нет по случайному закону. Отрегулируй концевик
sawq13
Сообщение08.11.2009 14:20     [цитировать]
Спасибо большое за советыУлыбаюсь Так и сделаю.
И еще меня беспокоит один факт, который я описал выше: почему срабатывает сигнализация, а брелком отключить я ее не могу, приходится выходить на улицу, вручную ключом открывать дверь (т.к. брелком не открывает) и только после этого тревога отключается... а до этого она у меня орет и орет, пока я одеваюсь и выхожу на улицу. Может ли это быть из-за холода? Из-за того, что замки замерзли?
Сообщение08.11.2009 14:46     [цитировать]
Ну...замки тут точно не при чём... скорей сырость, влага, конденсат. А блок сигналки в ногах лежит, точнее плавает в луже под ковролином. Это надо спецу визуально посмотреть-проверить.
sawq13
Сообщение08.11.2009 15:13     [цитировать]
Возможно... Я ее перед тем, как она начала "глючить", на мойке помыл, хотя и до этого случались такие казусы.
