Обход иммо на GEELY
CUBIC
Сообщение07.11.2009 14:20    Обход иммо на GEELY [цитировать]
Приехал клиент на китаёзском чуде с просьбой поставить сигнализацию с автозапуском . Для обхода штатного иммо первоначально использовался обходчик Шерхан ( две рамочные антенны , одна - на замок , вторая - в коробке обходчика ). При включении обходчика иммо видит чип (светодиод иммо гаснет ), но не заводится . Пробую мотать катушку сам . Провод примерно 0.1 , 40 витков примерно 14 Ом (сопротивление - как у штатной). Подключаю вместо штатной . Та же картина . Во всех случаях светодиод иммо гаснет . Для чистоты экспериментов вынимаю чип - светодиод начинает моргать (то есть - не видит).
Дальше - больше Расстроен . Снимаю штатную антену с замка зажигания , вставляю в неё штатный ключ с чипом - НЕ ЗАВОДИТСЯ !!! при любых положениях чипа относительно антены ! Хотя светодиод - правильно , гаснет . Начинаю понимать , видимо влияет индуктивность самой катушки на работу иммо . Беру большую ступичную гайку . Вставляю внутрь штатной катушки , ..... правильно , начинает заводиться .
Ах , да ... Чип , расположенный вблизи антенны (приклееный к антенне) - не заводится . Только если антенна расположена на замке и чип в "правильном месте" - то есть около сантиметра от антенны . Вот такая вот засада Расстроен . Может кто сталкивался ?
Зы . пойду щас размотаю штатную антенну - попробую полностью клонировать по диаметру провода и количеству витков . Чудес то не бывает ... Ещё в разрыв штатной антенны можно попробовать .
Есть у кого какие мысли - буду признателен .
ЗыЗы Летом ремонтировали ниссанчик какой-то с области (на верёвке притащили ) Ребята - установщики побаловались с установкой системы с автозапуском . В итоге - выгоревший иммо ... Малой кровью отделались . Удалось починить ...
УСТАНОВЩИК
керинский
Сообщение07.11.2009 20:20     [цитировать]
а что там с контактами "ключ в замке" ?
сокол-гад
Сообщение07.11.2009 23:34     [цитировать]
тогда нужно мотать ,измерив индукцию штатной катушки
УСТАНОВЩИК Я ........
CUBIC
Сообщение09.11.2009 02:59     [цитировать]
Победил Ура
Рассказываю - последовательно со штатной антенной мотаем антенну прямо на чипе ( для уменьшения индуктивности) . 35 витков 0.1 . Всё работает гуд . Ну и естественно , реле Улыбаюсь
Спасибо всем , кто откликнулся .
Крузер 200 ни у кого опыта общения нет в плане установки охранки ?
УСТАНОВЩИК
