Boomerang 2002
Владимир
Сообщение31.08.2002 00:57    Boomerang 2002 [цитировать]
Купил в вашей фирме Бумеранг 2002 - брелок новый понравился а видимо зря. Периодически пропадает управление с брелка - прием тревоги идет, если открыть дверь, а на брелки, причем оба, не реагирует. После отключения тревоги кнопкой Valet через некоторое время все опять работает. Обращение в сервис не помогает поскольку
обычно все отлично работает. Но пропадает раз в день или через день.
Что делать ?
admin
Site Admin
Сообщение02.09.2002 00:06     [цитировать]
Проблема может быть в слишком частом нажатии на кнопки брелка, от которого приёмник системы сбивается с синхронизации с брелком ( плавающий код ). И еще... Бумеранг отличается несколько замедленной реакцией на управляющие сигналы, поэтому попробуйте нажимать на кнопку снятия с охраны не чаще 1 раза в 2 секунды. Если эта мера не поможет, снимайте с машины центральный блок, антенный блок, и брелок и привозите в наш гарантийный сервис, мы проведем ее длительное тестирование и если проблема проявится, отвезем ее производителю, пускай их спецы колдуют с ней! И постараемся сделать срок ремонта максимально коротким!
Владимир
Сообщение08.09.2002 06:51    Boomerang 2002 [цитировать]
Дело все в модуле связи при нагреве его скажем когда машина на солнце прием пропадает. Поставишь в тень - прием появляется.
Я покупал Boomerang в Митино, а живу я вдругом городе.
Где у вас гарантийный сервис и когда нужно подьехать чтобы разобраться с проблемой? Ремонт модуля связи маловероятен, нужно его заменить. А то приеду якобы с отремонтированным модулем, а все начнется по новой.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение09.09.2002 15:43     [цитировать]
Адрес нашего гарантийного сервиса (Бибиревская ул, 17) указан на гарантийном талоне, который ВАм должны были выдать при покупке системы. Или посмотрите на нашем сайте в разделе "Где установить" есть адрес установочного центра, он же гарантийный.
Вопрос : почему Вы решили, что виноват именно передающий блок? Это может глючить и центральный блок системы. В любом случае привозите к нам оба брелка, центральный и передающий блоки, мы их будем тестировать, в том числе нагревая 500 Вт лампой, для выявления неполадок.
