dimafikas Эксперт
30.11.2023 10:42 Знатоки дали совет по правильной верификации аккаунта |
[цитировать] |
Потребность подтвердить личность актуальна для многочисленных online-проектов либо онлайн сервисов. И лучше с упомянутым отнюдь не затягивать, так как без верификации могут быть недоступные многочисленные функции. Так что, ежели какая-то возможность понадобится вам в срочном порядке, надо станет расходовать время на прохождение проверок, которые частенько задерживаются. Отчего лучше пройти все этапы предварительно.
Очень много веб-сайтов и онлайн сервисов значительно упростили процесс создания записей учётных и выполнения верификации. Однако даже в таком случае пользователи нередко совершают ошибки. Набрав либо введя в систему поиска поисковый запрос british passport template photoshop, возможно очень быстро узнать о том, как верно направлять документы для подтверждения личности, чтобы гарантированно сделать все правильно.
Как демонстрирует практика, чаще всего при отправке фотографий пользователь обрезает часть документа. И если в отдельных местах на подобное смогут закрыть глаза, то в ряде онлайн сервисов даже при небольшой части обрезки фото наверное никак не примут и ее потребуется переделывать.
Который документ отправлять для выполнения подтверждения личности? Как показывает практика, лучше всего сделать это с паспортом, так как он соответствует международным образцам и имеет в распоряжении код MRC, по которому о человеке можно заполучить всю нужную информацию. На удостоверениях личности или правах водительских подобного кода, обычно, нет, так как они предназначаются для внутреннего использования и не должны отвечать международным требованиям.
Нередко одной только проверки паспорта как выясняется недостаточно, и сервисам нужно больше доказательств того момента, что перед ними находится реальный пользователь. В этом случае вас лично смогут запросить отослать фотографии документа вместе с селфи, либо в том числе осуществить верификацию в формате видео. |
