Автор |
Сообщение |
Грин /АвтоСет/ Тех.поддержка АвтоСет
Зарегистрирован: 13.07.2004 Сообщения: 4139 Откуда: АвтоСет Москва
04.04.2006 16:04 Как правильно сжечь генератор, стартер и т.д. |
[цитировать] |
Многие говорят, что сигнализация не могла выйти из строя .
Я ведь только прикурил или дал прикурить , и другие вариации....
А когда вскрываешь блок и показываешь выгоревшие элементы. Говорят что не может быть . Иногда утверждают, что такую продали .
Вот ссылочка, для ознакомления http://www.agscenter.ru/bestseller.phtml _________________ ...Электрик от пассатижей недалеко падает!
народная мудрость
Посмотрим, подумаем... возможно поможем . |
Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
Matrox Эксперт
04.04.2006 16:41 |
[цитировать] |
Хорошее наглядное руководство пользователя! _________________ Если делать - то хорошо. Или вообще никак. |
[профиль] [л.с.] |
Roman22rus Корифей
Зарегистрирован: 09.04.2006 Сообщения: 67 Откуда: г. Бийск, Алтайского края
09.04.2006 20:58 |
[цитировать] |
От себя могу дать несколько советов КАК УБЕРЕЧЬ АВТОМОБИЛЬ.
1. НЕ мойте каршером трамблеры-в лучшем случае придется разбирать и продувать. В худшем-искать новый.
2. Если вы САМ-СЕБЕ-АВТОЭЛЕКТРИК и можете запрсто установить магнитолу,туманки и.т.п. - купите или соберите контрольку на светодиоде (5-10 mа), с помощью "классической" лампочки 5-10Вт (до 5А при холодной нити) можно найти себе много поводов для размышления.
3. Выбросите (предворительно отломав или загнув ножки) находящиеся у ВАС в монтажных блоках и бардачках красивые КИТАЙСКИЕ предохранители!!! Не ставьте номинал (цвет) выше положенного (на обратной стороне крышки монтажного блока,повертите-разберетесь).
Я покупаю Б.У. на разборках. Если нет возможности-покупайте те,что подороже.
...Тушил я как-то на трассе Барнаул-Новосибирск дизельного Сурфа,
долго тушил,устал однако,а когда потушил-заглянул в монтажный блок-конечно,вот ОНИ!!! А Новые,фирменные у хозяина Сурфа в двери лежали-все некогда было....
5. Проверьте ваш огнетушитель (в приведенном выше примере сработал 1 из 10-15),благо зима была.
6. Не устанавливайте лампы повышенной мощности.
Эффект будет недолго,потом поблекнет от перегрева отражатель,сгорит колодка разъема,контакты монт. блока, подрулевого переключателя и т.д.
Возразите-я,мол ставил 100 Вт , ездил 100 лет и нефига...так это вам повезло, вас надули-во многих случаях надпись на цоколе-только повод продать подороже...
7. При установка рамки номера с подсветкой (на праворуких японцев) соблюдайте особую тщательность. Провод с рамки обмотайте изолентой. Не оставляйте пол-метра "в запас". Не передавите при монтаже.Не стесняйтесь обрезать провод (чтобы подключиться к нему) с патрона штатной подсветки - в Японию ваша машина уже не поедет. Убедитесь что предохранитель TAIL (габариты) оригинальный и нужного номинала. Если вам не надо пожара в багажнике...
8. При монтаже доп. оборудования проследите,чтобы сечение (толщина) наращиваемого провода была не меньше чем в автомобиле.
Если что упустил-добавте. _________________ Проверено на себе. |
[профиль] [л.с.] |
Евгений sava Новобранец
[профиль] [л.с.] |
Dok Новобранец
05.10.2006 13:58 |
[цитировать] |
Позвольте, случай из жизни.
Пришла машина к нам в ремонт.
Клиент жалуется на разряд аккумулятора.
Проверили, зарядки нет.
Сообщили ему.
Он возмущен. Говорит: "Как нет?! Смотри...!"
Заводит машину. Подходит к аккумулятору. Снимает обе клеммы.
(Мы только успели рот открыть)
Берет их и бьёт друг об друга.
"Смотри,-говорит, какая искра!!! А ты говоришь зарядки нет!!!" |
[профиль] [л.с.] |
Кулибин Эксперт
Зарегистрирован: 01.02.2007 Сообщения: 1930 Откуда: Москоу сити ;)
02.02.2007 12:14 |
[цитировать] |
Так же случай из жизни.
Пришла на ремон 2115 2003 года. Владелец второй.
Проблема была такая: не работал ЦЗ и подьёмники стекол.
Стали разбираться и просто ОФИГЕЛИ! В машине на подьемники и ЦЗ было проложено около 80 метров (примерно померили при снятии) кабеля от розеток 220В с заземлением , причем, по полу во избежании "скруток" (видимо у установщиков нехватало изоленты) использовали разьёмичики типа папа/мама только на винтиках ! Короче все это окислилось и коротнуло . Были сгоревшие оба мотора стеклоподьёмников, все 4 актуатора, модуль подьёма стекол, а вот блоку сигналки повезло, перед ним на ЦЗ был установлен предохрон, который не дал ему "погибнуть". _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.
Море удачи и дачу у моря |
[профиль] [л.с.] |
Рисс Студент
19.07.2008 07:14 |
[цитировать] |
Еще один случай,притаскивает ко мне мужичек свой автомобиль, TOYOTA CALDINA,жалуется,что пропала зарядка,снимаю генер,диоды взорваны,регулятор естебственно не врабочем состоянии, поставил зарядка появилась,тут оказывается неработает климат контроль,сига тоже молчит,дядька вшоке кричит что я неправильно ему генер собрал,начали разбираться что куда,оказывается утром у него сел аккумулятор и он такой засранец вместо того чтобы зарядить,подключил к своему автомобилю сварочный аппарат вместо' пускового устройства' короче нервы он мне помотал пришлось мне ему все сделать безплатно,так как деректор у нас оказался тормозом |
[профиль] [л.с.] |
perun666 Свой человек
27.01.2009 21:54 |
[цитировать] |
огонь ....мужик просто отжог...да и твое начальство "молодцом", такие "умные" директора в 90%, поэтому начал работать сам на себя....надоело ругаться с начальством....вот и разговариваю с зеркалом |
[профиль] [л.с.] |
Евгений Власов 589 Эксперт
01.03.2010 21:33 |
[цитировать] |
Всё правильно perun666 я так же сделал . И отношения с др.компаниями уже другие. Ты выбираешь. Не всё в жизни по её правилам. Правила можно переделать под себя. Если страшно подумай о близких . Это всё для них. Дяденек пох.. Кодекс законов Р.Ф. Поможет . Если кто не верит , значит просто еще до этого не дошли в голове. Многие доходят, но потом. Жизнь проходит. Так пускай лучше она проходит в кайф. И для этого не нужно много работать. Это миф. Если ты думаешь что работа даст . Тебе всё. то это только для тех кто правильно вкладывает усилия . Я например за 100 процентов доли от работы, главное без обмана кого либо. Работаю пока 1н на себя плачу налоги . Кто то посмеется но это на самом деле важный момент для становления. Ты И.П. Меняется самооценка и подход к ситуациям. Получил сертификат.
Всё преодалимо .
В день ставлю план. Работаю сам в своем гараже и на фирмах. Знают зовут. В ПОМОЩЬ ВСЕМ КТО ЕЩЕ НЕ РЕШИЛСЯ: почитайте литературу о сетевом маркетинге и методах работы в сетевом маркетинге. Ни друзья , ни родственники здесь вам не советчики. Ни чё они вам показать не смогут больше того что имеют сами. После освоения материала не вас будут выбирать , а вы будете выбирать. И это очень большая разница. Которая изменит вашу жизнь естественно к лучшему. Желаю вам таких разворотов, чтобы другим было завидно. Естественно по белому. Удачи господа электрики - Установщики _________________ АвтоУмелец г.Ульяновск Ustanovki@mail.ru +79372757037 Евгений |
[профиль] [л.с.] |
OhranSistemAvto Советник
Зарегистрирован: 03.03.2010 Сообщения: 133 Откуда: Новоуральск, Свердловской обл.
11.04.2011 07:09 |
[цитировать] |
Евгений Власов 589!
_________________ Всем удачных инсталляций ! |
[профиль] [л.с.] |
